Ola bom dia amigo
Pela foto o que queimou ai é um indutor que entra o dc in da fonte. Se nao tiver curto nessa linha, voce pode substituir com outro indutor do mesmo tamanho de qualquer outra placa mãe de sucata. Se souber usar um multimetro, voce pode analisar antes em escala de diodo se nao tem continuidade em com o terra em cada pad na placa mãe. Primeiro remove ele e veja se tem curto em cada pad. Se nao tiver, ate com fio voce pode fazer um jumper para teste e verificar se vai aparecer as voltagens primarias na placa.
Viu amigo, aqui nesse forum tem algumas regras que precisa seguir para poder receber ajuda ta. Arruma o titulo do seu topico. Precisa por a Marca do notebook tambem, e o problema que esta acontecendo resumidamente.
Bom dia amigo.
Olha aqui no Brasil nós temos uma marca chamada Avell que utiliza o mesmo modelo de placa mãe. Entao o esquema deve ser esse aqui:
Ai para baixar voce precisa ter pontos aqui no forum para poder fazer downloads.
Mas novamente, esse indutor, nao é para ter resistencia, ele praticamente funciona como um fio. Ele só queima do jeito que queimou o seu por que deve ter passado uma corrente muito alta nessa parte do circuito. Verifica antes de por outro na placa se não curto circuito nessa linha da entrada de 19v. Por que se tiver curto ai, vai queimar de novo.
